midi clock
midi clock
Postby jako » Feb 24th, '14, 13:40
Salut.
Je suis totalement débutant en arduino. Je voudrai envoyer du midi clock depuis mon midilickuino vers ma boite a rythme.
il y aurait il un code de base pour faire ça ?
Sinon ça mon midilickuino marche impec j'envoie des notes on et off et cc controlé par likogic , super. 8-)
Merci
jako
Re: midi clock
Postby e-licktronic » Feb 24th, '14, 19:11
Salut Jako,
Voici un petit code qui envoie des messages reel time comme le message Start, tick clock ou encore stop
le séquencer en esclave se lance et se coupe à la fin de la boucle, attend 2s puis restart etc...
#define MIDI_START 0xFA
#define MIDI_STOP  0xFC
#define MIDI_CLOCK 0xF8
void setup(){
  Serial.begin(31250);
void loop(){
  Serial.write(MIDI_START);
  Serial.write(MIDI_CLOCK);
  for (int i=0; i<1000; i++){
 // le delay donne le tempo soit 20ms par tick ce qui fait 480ms pour une noir soit 125bpm
    delay(20);
    Serial.write(MIDI_CLOCK);//24 tick de clock midi correspond à une noir soit un temps
  Serial.write(MIDI_STOP);
  delay(2000);
Site Admin
Re: midi clock
Postby jako » Feb 26th, '14, 10:14
merci super ça marche.
jako
Re: midi clock
Postby jako » Feb 26th, '14, 10:19
Et pour continuer :
comment recevoir une note midi par la prise midi in ? et par usb ?
Pour programmer dilicktal pour avoir un boutton qui fait stop, un autre qui fait play et un autre qui fait continue faut-il utiliser la bibliothéque SRIO, je demande ça parce que je voie que dans le tutorial de dilicktal on utilise pas la bibliothéque SRIO.
jako
Re: midi clock
Postby e-licktronic » Feb 26th, '14, 13:52
Bonjour Jako,
Pour recevoir des message Midi je te conseille de regarde la bibliothèque MIDI que tu peux trouver ici. Elle te simplifiera grandement la vie.
Et oui pour se servir des boutons de Dilicktal je te conseil aussi d'utiliser la bibliotheque SRIO, tu n'es pas obligé mais ça facilite la programmation.
Cordialement,
Site Admin
